Montanes OcCre [COMPLETED BUILD]
Witam
Mała aktualizacjaView attachment 227219
miejsce na drzewce pod flageView attachment 227220
przymocowane junfersy do burt
Zaczynam montować furty ale połamałem wiertła 0,7mm i czekam na nowe więc to trochę potrwaView attachment 227223wymieniam drzewo pod platformy gniazd bocianich te z zestawu nie pasują do całości modelu w kolorze i ogóle są do niczego
Pozdrawiam Mirek
Well, Mirek,
What can I say more than you have Made a Super Model out of a Medium Range KIt. (about 450 E in Spain) I personally would have made the Doors and Windows frame something smaller- a little out of scale. Your Side Gallery is absolutely perfect- even OCCRE will not believe it. I have by mail send you a lot of Info. about the Platform -may be the images play around -but to me, the planks are too wide. be careful with re-enforcement strips-NOT TO BIG and HEAVY. see the difference in pic 2 and 3
Cóż, Mirek,
Cóż mogę powiedzieć więcej niż zrobiłeś super model z zestawu średniego zasięgu. (około 450 E w Hiszpanii) Osobiście zrobiłbym obramowanie drzwi i okien coś mniejszego - trochę poza skalą. Twoja galeria boczna jest absolutnie idealna - nawet OCCRE w to nie uwierzy. Mam dużo informacji pocztą. o platformie -może być obrazami grającymi dookoła -ale dla mnie deski są za szerokie. uważaj na paski wzmacniające - NIE ZA DUŻE i CIĘŻKIE.
Tylko dla twojej informacji, bardzo poważnie myślę o wyjeździe lub spaniu po tej stronie. Będziemy i zawsze będziemy mogli skontaktować się przez e-mail
El Capi
Witam
Ciąg dalszy prac przy masztach i gniazdachView attachment 229155
obręcze robione z blaszki 0,3 mm lutowaneView attachment 229156View attachment 229157View attachment 229158View attachment 229159View attachment 229160View attachment 229161
czapki będą takieView attachment 229162
gniazda w czasie obróbkiView attachment 229163
Pozdrawiam Mirek c.d.n
Hi Mirek, I was waiting for news. As mentioned before, you are making a Super Model out of a Medium Range Kit. Your mast is perfect, and I like VERY much your Oriental CAPS- absolutely èrfect.
Do not take it Bad, but the only thing I am not happy with, is your Platforms- To me, they are out of Scale and to Heavy, but as you are in the driving seat, so you decide
Cześć Mirek, czekałem na wiadomości. Jak wspomniano wcześniej, tworzysz super model z zestawu średniego zasięgu. Twój maszt jest doskonały, a BARDZO bardzo lubię twoje orientalne czapki - absolutnie idealne.
Nie bierz tego źle, ale jedyne, z czego nie jestem zadowolony, to twoje platformy - dla mnie są poza skalą i ciężkie, ale ponieważ siedzisz za kierownicą, więc decydujesz
Witaj El Capi
Cieszę się z każdej uwagi jak i pochwały ,bo dzięki temu można zbudować lepszy model .Porzeczki w platformach zrobiłem na1,5 mm w planach mają 2mm szerokości 20210423_131733.jpg
Tak wygląda najmniejsza platforma już gotowa poprzeczki rozmieszczone jak na planach.
Pozdrawiam Mirek
ps. Cenię sobie bardzo twoje uwagi i pomoc .Dzięki za materiały
Witaj El Capi
Cieszę się z każdej uwagi jak i pochwały ,bo dzięki temu można zbudować lepszy model .Porzeczki w platformach zrobiłem na1,5 mm w planach mają 2mm szerokości View attachment 229200
Pozdrawiam Mirek
Witaj El Capi
Pozdrawiam Mirek
ześć, mój polski przyjacielu. Załączę więcej szczegółów na temat tworzenia Platformy. Ogólnie prawie cały zestaw nie jest dobry. Za ciężkie, za dużo list i za ciężkie wzmocnienia. Wykonałem je na własnym rysunku - patrz rysunek - zacząłem poprawiać - w chwytaniu - rysowanie. Umieść go na płaskiej powierzchni. Na szklanej płytce - tak, abyś mógł zobaczyć rysunek. Następnie dwustronna taśma klejąca - na wskroś - tak, aby można było teraz ułożyć każdą pojedynczą listę - przymocowaną taśmą - najpierw listę poziomą, a następnie pionową. są przyklejone do pierwszej - będziesz musiał wypełnić lukę między listą poziomą i pionową. gdy wszystko jest gotowe i suche, zdejmij go z kleju
Hi, my Polish friend. I will attach some more details on How to make the Platform. General nearly all kit is not good. Too heavy, too many lists,s, and all too heavy reinforcement. I made them on my own -see drawing - I started to make a correct -in seize -drawing. Add it to a flat surface. On top of a Glass plate- so you can see the drawing. Next, a double-sided gluing tape- seethrough- so that you can now lay down each individual list- fixed by the tape -first the horizontal list then the vertical ones. the are glued to the first one- you will have to fill the gap between the horizontal and vertical list. when everything is done and dry, lift it off the gluing type. I was using Picture one
Witam
Dziękuje bardzo za polubienia rady.
Ciąg dalszy moich prac przy masztach20210416_180306.jpg20210416_181545.jpg20210417_100159.jpg20210420_113935.jpgMiałem zbierać się za robienie takielunku linki na tym zdjęciu są czarne ale je będę wymieniał na brązowe dołożyłem sobie trochę roboty ale to nic.20210420_114148.jpg tym będą wykończone maszty z podłogą
w takim brązie będzie takielunek
platformy zrobiłem wszystkie ale wyglądają fatalnie El Capi masz rację są toporne
Pozdrawiam Mirek
Witam
Ciąg dalszy moich prac przy masztachView attachment 231214View attachment 231215View attachment 231216View attachment 231217Miałem zbierać się za robienie takielunku linki na tym zdjęciu są czarne ale je będę wymieniał na brązowe dołożyłem sobie trochę roboty ale to nic.View attachment 231218 tym będą wykończone maszty z podłogą
Pozdrawiam Mirek
Do it better next time or remake them. Still, time to do it.
Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Można porównać stare i nowe20210420_204352.jpg20210420_204416.jpgbukszpryt powoli powstaje i zbroję 20210420_213932.jpg20210421_205809.jpg20210426_085536.jpg20210430_214743.jpgdoszedł jeszcze ornament na rufie20210430_220920.jpg
to wszystko na dzisiaj
Pozdrawiam Mirek
Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Bardzo dziękuje za polubienia .
w ostatnim poście pokazałem bukszpryt z czarnymi elementami takielunku a ze zmieniłem kolor linek muszę to przerobić20210428_115226.jpg20210507_200928.jpgto są bloki do bukszprytu20210429_111143.jpg20210429_211348.jpg20210507_215930.jpg20210426_152111.jpgzaczynam powoli robić reje
na dziś to wszystko
Pozdrawiam Mirek miłego dnia
Witam
Dziękuje bardzo za zainteresowanie moim dziennikiem budowy i polubienia ,Alexsander 74 używam lin firmy Shipyard te z zestawu słabe na bandaże Ariadna Talia 120 próbowałem cieńszymi ale nie wychodziło zbyt bobrze bo robię to ręcznie .20210517_105326.jpgbukszpryt maszty wklejone no i zaczyna się co w żaglowcach najpiękniejsze czyli TAKIELUNEK20210517_105333.jpg
w tak sposób ją robiłem 20210518_131645.jpg 20210518_124325.jpg20210519_213509.jpg
zamontowana na statku20210520_110922.jpg Szału nie ma ale lepiej nie potrafię20210523_204418.jpg Kolejne drobne rzeczy 20210525_203838.jpg20210527_210611.jpg20210528_130248.jpg
Pozdrawiam i do zobaczenia Mirek
Witam
zrobiłem trochę haczyków szekle z rolek 3mm20210603_204437.jpg20210609_150945.jpg pierwsze reje do masztów później dojdą żagle20210529_170548.jpg
podwiesiłem ta na próbę nawet jestem zadowolony
Pozdrawiam Mirek
Witam
Dziękuje za polubienia i za zainteresowaniem moimi pracami przy Montanesie teraz mała aktualizacja20210517_105326.jpg20210624_120320.jpgwiązanie want20210624_133131.jpg20210624_162651.jpgTakie małe bloczki do zbrojenia masztów
Na takim etapie zostawiam olinowanie stałe na dwa tygodnie, zrobione jest połowie URLOP.
nad Bałtykiem. Jeszcze parę fotek20210626_141111.jpg20210626_141932.jpg20210626_141946.jpg20210626_142016.jpg20210626_142037.jpg20210626_142047.jpg
Do zobaczenia po urlopie
Pozdrawiam Mirek
Witam po urlopie ,bardzo dziękuje za polubienia i zainteresowanie moimi pracami.
Teraz krótka aktualizacja.
bloczki do wiązania lin na bukszprycie
20210718_111757.jpg20210717_222647.jpgbloczki z chaczykami20210719_142145.jpgogólny widok na bukszpryt20210719_142153.jpggałki tureckie20210719_142219.jpgwiązanie ślizgaczy20210719_142457.jpg20210719_142519.jpgto tyle na dzisiaj pozdrawiam serdecznie brać modelarską Mirek
Witam po dłuższej nieobecności ponieważ wiązanie wyblinek to żmudna praca. Popracowałem trochę na bukszprycie . Olinowanie stałe już zrobione. D20210720_172827.jpgostatnia gałka turecka zrobiona20210811_194026.jpgknagi metalowe wymienie na robione z gruszki20210815_115520.jpgwyblinki powiązane muszę poobcinać. Pierwsze reje z żaglami na bukszprycie powiązane trochę takielunku ruchomego zrobione ale jeszcze nie wkończone20210815_113744.jpg20210815_113622.jpg20210815_113639.jpg20210815_113726.jpg20210815_113622.jpg20210802_110856.jpg20210811_194053.jpgknagi robiłem piła proxxon reszta pilniki efekt jak na zdjęciu. Dziękuje bardzo za wszystkie polubienia i za zainteresowanie moją pracą
Pozdrawiam Mirek
Witam po dłuższej nieobecności ponieważ wiązanie wyblinek to żmudna praca. Popracowałem trochę na bukszprycie . Olinowanie stałe już zrobione. DView attachment 250700ostatnia gałka turecka zrobionaView attachment 250701knagi metalowe wymienie na robione z gruszkiView attachment 250703wyblinki powiązane muszę poobcinać. Pierwsze reje z żaglami na bukszprycie powiązane trochę takielunku ruchomego zrobione ale jeszcze nie wkończoneView attachment 250704View attachment 250705View attachment 250706View attachment 250707View attachment 250708View attachment 250709View attachment 250710knagi robiłem piła proxxon reszta pilniki efekt jak na zdjęciu. Dziękuje bardzo za wszystkie polubienia i za zainteresowanie moją pracą
Pozdrawiam Mirek
Mirek,
You are making an extraordinary build- a copy should have to send to OCCRE. Yout Bowsprit is nearly perfect made, but they are missing 4 Running Reigning lines -1 and coming from the Starboard end of each Yard and Going to the Mast. 3 and 4 are the opposite side. finally found some images. here it goes. it starts as brazen with a single block. the from top of the mast the cord goes through the brazen block, up to the mast and through a block down to pintails
Mirek,
Tworzysz niezwykłą kompilację - kopię należy wysłać do OCCRE. Yout Bowsprit jest prawie idealnie wykonany, ale brakuje im 4 linii Running Reigning -1 i pochodzących z prawej burty każdego jardu i idąc do masztu. 3 i 4 to przeciwna strona. w końcu znalazłem kilka zdjęć. Oto jest. zaczyna się jako bezczelny z pojedynczym blokiem. od góry masztu linka przechodzi przez mosiężny klocek do masztu i przez klocek aż do pintaili
Witaj
Dzięki za zainteresowanie i uwagi są bezcenne olinowanie będę jeszcze uzupełniał to dopiero początek zabawy . Jimski, Aleksander74 dzięki za polubienia i zainteresowanie.
Pozdrawiam Mirek
Witam kolegów modelarzy
Scottola korzystaj ile masz ochotę , chętnie się podzielę moją relacją i wiedzą.​
Przy robieniu takielunku korzystam z książki lennartha Petersona, a teraz parę20210827_115617.jpg zbrojenie reji20210827_115630.jpg20210827_142341.jpgpodwieszone reje20210827_142347.jpgukończyłem robić olinowanie stałe20210827_142401.jpg20210827_142412.jpg20210827_142429.jpgwidok ogólny, przepraszam za jakość zdjęć i bałagan na statku​
Pozdrawiam Mirek
Przy robieniu takielunku korzystam z książki lennartha Petersona, a teraz paręView attachment 252724 zbrojenie rejiView attachment 252725View attachment 252726podwieszone rejeView attachment 252727ukończyłem robić olinowanie stałeView attachment 252728View attachment 252729View attachment 252730widok ogólny, przepraszam za jakość zdjęć i bałagan na statku​
Pozdrawiam Mirek
Mirek, what can I say more than I already has said. BRAVO, BRANO BRAVO and a small one for instruktion help
