My first model - caravel "La Niña" 1:72 scratch [COMPLETED BUILD]
No, I don't know where it is. For obvious reasons, this is not advertised - the previous place where modellers gathered was destroyed by missiles.
Good morning Dave. Thanks for sharing. It is a small piece of joy that these modellers can(in secret) get together and share their stunning models. My prayers are with you guys over there. Be safe. Cheers Grant
Нет, я не знаю, где это. По понятным причинам это не афишируется - предыдущее место, где собирались моделисты, было разрушено ракетами.
Это актовый зал Национального технического унивирситета. Нет там никакой тайны и разрушений. Все в открытом доступе. Вот здесь списки участников, протоколы соревнований: https://fsssu.org.ua/uk/?cat=3.
Well, for some reason I have different information...
Details...IMG_20240425_164522.jpgNow comes the interesting part of construction - all this will need to be installed, plus the installation of masts and standing rigging. However, before that, I will try to eliminate some errors that were noticed by a more experienced modeler than me.
Very interesting detail this ladder - do you have some photos or description of the Making?
Сделано не плохо, но у вас типичная ошибка начинающих — переразмер. Замерьте расстояние между ступенями в реальную величину. То же самое касается ещё некоторых деталей. Запомните - переразмер модели убийцы.
Вячеслав, спасибо за замечание. Если здесь и есть переразмер, то он невелик. Делая этот трап я старался делать расстояние между перекладинами в 6 мм, это 43 см в пересчёте на 72 масштаб. Костя Кравченко (Fortres) писал, что расстояние между балясинами должно равняться 16 дюймам (40 см). Так что всё в пределах допустимого:)Если в процессе работы будут допускаться ещё ошибки - сообщайте о них, пожалуйста.:) [RUS]
Vyacheslav, thank you for your comment. If there is an oversize, then it is not large - I tried to make a distance of 6 mm between the rungs of the ladder, which is 43 cm in terms of 72 scale. Kostya Kravchenko (Fortres) wrote that the distance should be 16 inches (40 cm), so everything is within acceptable limits :)If I make more mistakes during my work, please report them. :)
