Schooner Albatross from Constructo [COMPLETED BUILD]
cannot be much better
Dear Alex. I have been surviving a lot the NET, and have found 8 different ships with the name Albatros, so I had to go to Construto, where I got a few images. Then I went to OCCRE -I build that in the 1980th - and here I have now downloaded the complete construction manual. Here there is important information about the Ship, Mast and its Riggen-will attach in PDF format.
The is a funny ship, as it does not fit directly into any Class of sailing ship. The nearest hit is the TOPSAIL schooner (With 2 Square sails on the Mainmast, where Albatros has 3, but not fully rigged. somewhere I found it named as a Baltimore Clipper- correct?? I doubt.
I have tried to add the Construction Manual, but it is apparently too Big. under the OCCREE kit, take the ship, find Albatros, and somewhere on the page on the upper right, you will an open box. click here a download stars. Will anyway print out the important pages, and scan them, so you will have to wait a little. Happy building
E-MAIL IN RUSIAN ON ITS WAY
Я попытался добавить руководство по конструкции, но оно явно слишком велико. под комплектом OCCREE возьмите корабль, найдите Альбатрос, и где-то на странице в правом верхнем углу вы найдете открытый ящик. нажмите здесь, чтобы скачать звезды. Все равно распечатаем важные страницы и отсканируем их, так что придется немного подождать. Счастливое здание
Пол, добрый день. Благодарю Вас за письмо. Инструкции по сборке находятся в комплекте от Constructo. Это не совсем то, что я ищу. Схема в комплекте не похожа на настоящую. Это очень упрощенно. Спасибо за вашу помощь, коллега по моделированию корабля прислала мне схему оснащения похожей шхуны. Я не знаю его названия, но мне оно подходит. Такелаж буду делать по этой схеме.
Paul, good afternoon. Thank you for your letter. Assembly instructions are included in the kit from Constructo. This is not exactly what I'm looking for. The circuit in the kit does not look like the real one. This is very simplistic. Thank you for your help, my ship modeling colleague sent me a schematic diagram of the equipment for a similar schooner. I don't know its name, but it suits me. I will do the rigging according to this scheme.
Шаблон ratline - очень хороший способ сохранить ровное выравнивание. Я сам использовал этот метод. Ваш такелаж действительно хорош, Саша!
Даниэль
Дэниел, спасибо. Да мне так удобнее. Пробовал метод с рейкой, на этом форуме описали, но подружиться с ним не получилось. Так что я использую это с шаблоном.
За это делюсь. Главное - быть полезным. Мы все учимся друг у друга.
The ratlines are very well aligned. It is hard to see if they were tied or threaded through with a needle, or laid over and glued down. What is the scale of the model? Questions but they help me think about my pending task of retying my own at 64 scale on the Bluenose. Thanks. Rich (PT-2)
Линии очень хорошо выровнены. Трудно увидеть, были ли они завязаны или продеты иглой, или наложены и приклеены. Каков масштаб модели? Вопросы, но они помогают мне задуматься о моей предстоящей задаче по повторной печати моей собственной в 64-м масштабе на Bluenose. Спасибо. Богатый (ПТ-2)
Их завязывают, как и положено, выбеленным узлом. На этой модели масштаб 1:55, но даже на Яхте «Штандарт» в масштабе 1: 130 я все равно привязал их как положено. Неважно, в каком масштабе, смеси, которые я связываю
На этот раз ничего необычного. Просто вбленки. Толщина 0,2 мм.View attachment 241681View attachment 241682View attachment 241684View attachment 241686View attachment 241689View attachment 241691
Very well done, Alex. Instead of this Paper behind the Shroud, I used a piece of Plank (with the right measuring) to set 1Th. distance. Then I used a TAILOR's chalk to mark the line. This Plank moves up according to your Work (ONly Fasten with Close pins) That way NO disturbance. Your work lokes VERY good. Only be careful, that the Footrope does NOT make a curve upwards, downward yes.
Очень хорошо, Алекс. Вместо этой бумаги за плащаницей я использовал кусок доски (с правильным размером), чтобы установить 1Th. расстояние. Затем я мелом наделала линию портновским мелом. Эта планка перемещается вверх в соответствии с вашей работой (закрепляйте только булавками). Таким образом, НИКАКИХ помех. Ваша работа выглядит ОЧЕНЬ хорошо. Только будьте осторожны, чтобы Footrope НЕ изгибался вверх, да вниз.
The ratline template is a very good way to keep the alignment straight. I have used that method myself. Your rigging is really looking good Sasha!
Daniel
you should try to use a plank with the right measuring and fasten it with a cloose pin. now with a Tailors Chalk, You now make the lines, where the ratlines should go
Привет всем. Спасибо за комментарии и лайки. Я рад, что некоторые детали моего строительного проекта приносят пользу моим коллегам-моделистам. На моей верфи продолжается такелаж. Установил кабельную стенку для грот-мачты.20210704_202230.jpg20210704_210259.jpg20210704_202544.jpg20210704_202609.jpg20210704_202702.jpg
Коллеги, нужна ваша помощь.
У меня есть схема оснастки, которой мне поделился один из моих коллег-моделистов. При разводке такелажа бушприта используется этот элемент, устанавливаемый на поперечной балке. Нигде не могу найти изображение этого предмета. Я знаю, что его использовали на шхунах. Пожалуйста, помогите с изображением этого предмета. Обозначается кружком и стрелкой.20210705_131641.jpg
Hello Sasha, I hope you were asking for this element and it is called 'traveller'. In your case, it is a bowsprit traveller.
Здравствуйте, Саша, надеюсь, вы спрашивали об этом элементе, и он называется «путешественник». В вашем случае это бушприт-путешественник.
View attachment 242238 View attachment 242239
Дима, привет. Нет, это не он. Мы называем это кольцом для тесака. Я знаю это и в таком виде изобразил это на этой модели. Я спросил об элементе, который обвел. Устанавливается на перекладину для подъема якоря. Он использовался при снятии слепой рей с бушприта. Это так называемые растяжки. Для направления этих оттяжек на анкерную балку были установлены металлические штыри. Я ищу изображение этого конкретного металлического фрагмента на анкерной балке.
