La Belle-Poule 1765 from Ancre's plans and monographs enlarged by 10%, By Mirek
kiedy spojrzysz na ramę śródokręcia - bardzo sexy, ale niełatwo zrobić poszycie kadłuba
Witaj
Zrobienie poszycia od wali w górę to sama przyjemność od wali w dół zaczynają się problemy. Na każdej wrędze inny wymiar, skosowanie każdej deski, dużo pracy ale jak się uda satysfakcja gwrantowana
Pozdrawiam Mirek
Welcome
Making the plating from the shaft upwards is a pleasure from the shaft downwards, problems begin. Each rebate has a different dimension, chamfering each board, a lot of work, but if you succeed, guaranteed satisfaction
Regards Mirek
Witam
Dzięki za zainteresowanie moją budową i polubienia. A teraz aktualizacja
Hello
Thanks for your interest in my build and the likes. And now an update
20220123_210625.jpgpoczątek robienia podłogi20220123_210625_resized_20220123-211622.jpg20220123_210639.jpgjako uszczelniacza używam czarny akryl i klej patex biały20220123_210756.jpg20220124_201334.jpg20220124_201341.jpg20220124_201346.jpg20220125_200223.jpg20220127_201235.jpglekko przeczyszczona teraz rysowanie linii pod kołkowanie20220127_201225.jpg20220125_195255.jpg20220125_195304.jpgPozdrawiam Mirek. Teraz dużo czyszczenia przedemną
Your moidel is looking like on a real shipyard - after some cleaning and sanding the deck will look great !
Twój model wygląda jak w prawdziwej stoczni - po pewnym czyszczeniu i szlifowaniu pokład będzie wyglądał świetnie!
Witaj Uwek..
Tak do końca nie jestem zadowolony bo przy burtach dałem obłóg czereśni amerykańskiej a te dwa paski w środku to cięta z kawałka drewna też czereśnia amerykańska a kolory zupełnie inne. Zastanawiam się nad kołkowaniem pokładu czy użyć drutu mosiężnego o,6 mm czy kołków robionych igłą też grubości około 0,6mm
Hello Uwek..
I am not really satisfied because I put American cherry cladding on the sides and those two strips in the middle are cut from a piece of wood, also American cherry, but the colors are completely different. I am wondering if I should use brass wire with a thickness of about 0.6 mm or needle dowels also with a thickness of about 0.6 mm
tak wygląda
próbka kołków drewnianych .Pozdrawiam Mirek
this is what it looks like
sample of wooden dowels .Regards Mirek
To give an advise which types of treenailing to use is hard
I never used brass for the deck planking until now - only for the wales and the outer planking
You know, that also the original shipwrights of french ships used appr. 50% wooden nails and 50% metal bolts for the hull planking (see Boudriot and Frölich),
but for the deck planking it was in general wood......
At the end it is question of taste of the modeler
BTW: Which type of wood did you use for the treenails? The same like the planking? On your sample they are looking relatively dark compared to the planks
a little bit of Klugscheiss from me.
What i know is, that the decks always are nailed with metal in french shipbuilding. In the 18th century, i dont know when exactly, they started to use additional woodenplugs.
My La Belle is as well wrong in this detail. Cautious. I used the wooden plugs.
But you are correct - sorry
Doradzić, jakie rodzaje gwoździowania drzewka zastosować, jest trudne
Do tej pory nigdy nie używałem mosiądzu do poszycia pokładu - tylko w Walii i poszyciu zewnętrznym
Wiesz, że również pierwotni cieślarze francuskich okrętów używali ok. 30 tys. 50% drewniane gwoździe i 50% metalowe śruby do poszycia kadłuba (patrz Boudriot i Frölich),
ale do deskowania pokładu było to ogólnie drewno ......
Na koniec kwestia gustu modelarza
BTW: Jakiego rodzaju drewna użyłeś do produkcji gwoździ? Tak samo jak poszycie? Na twojej próbce wyglądają na stosunkowo ciemne w porównaniu z deskami
Witaj Uwek
Kołki robiłem z olchy i osadzałem na pattex z czarnym akrylem. Pozdrawiam Mirek
Hello Uwek
I made the pegs from alder and set them on pattex with black acrylic. Greetings Mirek
Witam
Dziękuje za zainteresowanie moją pracą i polubienia.
A teraz postępy z moich prac20220201_214547.jpgwyznaczyłem battensy do dalszego poszywania20220201_214554.jpg20220201_214732.jpg20220203_150212.jpg20220209_095213.jpgposzywanie dość trudne listewki 3,8 mm grubości i skosowanie20220209_095224.jpg20220209_095259.jpgpalce bolą20220213_103056.jpg20220228_194318.jpgkołkowałem pokład i mam pomocnika do czyszczenia . Pozdrawiam Mirek
Witam
Dziękuje za zainteresowanie moją pracą i polubienia, a teraz krótka aktualizacja20220301_183925.jpgskończyłem poszywanie kadłuba takich narzędzi używam do czyszczenia na począ20220301_183934.jpg20220301_183940.jpg20220301_190734.jpg20220314_191105.jpgtku potem papier ścierny20220314_191135.jpg20220314_191128.jpg20220314_191144.jpgdokończyłem podłogę na rufie i wstępnie czyściłem20220314_191159.jpgkołkowanie pokładu skończone zastanawiam się czym to pomalować , proszę o jakieś podpowiedzi20220319_194408.jpgtrochę drobnicy na pokład20220319_194432.jpgzrobiłem szkielet pod okienka na rufie te pierwsze połamałem przy czyszczeniu20220319_194457.jpgteraz rysowanie wręg na burtach i kołkowanie monotonna praca ale czeba ją zrobić20220319_194523.jpg20220327_112012.jpgprzetarłem wodą żeby lepiej był widoczny pokład .Miłego oglądania pozdrawiam Mirek
Witajcie koledzy!
Obecnie kończę model statku Montanes i zaktualizowałem wpis wątku Twojego nowego wydarzenia, zaktualizuję wystawę La Belle-Poule. Nie będę się rozpisywał na jego historii i planach, gdy prowadzisz temat. Mój model jest powiększony o 10% chciałem aby mógł ponad 100 cm długości. Mam najszerszy kolejny jako materiał gruszowy i czereśnię. Na zdjęciach zawsze, ale zawsze nie jest do dużo czegoś :)
Hello colleagues!
I am currently finishing the Montanes ship model and updated the thread post of your new event, update the La Belle-Poule exhibition. I will not write about his history and plans when you lead the topic. My model is 10% enlarged, I wanted it to be over 100 cm long. I have the widest next as pear and cherry material. Always in the pictures, but always not for much of something
Na razie ciągle wycięte wycięte i sklejone podłużnice i wręgi, będę je wypełniać drzewem w środku. Czeka mnie jeszcze dużo pracy...:)
For now, the cut and glued stringers and frames are still cut and glued, and I will fill them with a tree inside. I still have a lot of work to do ... :)
Hallo @Mirek
Enjoy your special day
