La Belle-Poule 1765 from Ancre's plans and monographs enlarged by 10%, By Mirek
Bravo my friend
BRAVO - I like your way of working very much
Very very nice work for this beautiful frigate. This is very interesting. This is a huge help to me as I prepare to do this same work on my Belle Poule.Thank you for all these photos.
Witaj Mirek,
będzie to bardzo ładny i szczegółowy model. Świetnie zbudowany i myślę, że olinowanie jest również bardzo dobre.Czy same liny są ułożone? A jakiego rodzaju surowca używasz?
Hello Mirek,
this will be a very nice and detailed model. Excellently built and I think the rigging is also very good. Are the ropes themselves laid? And what kind of raw material do you use?
I must echo what everyone else has Mirek. Wonderful work, especially your rope/rigging. As we all love to learn from the best, I must ask the question of how you treat your rope/cables.
I notice you start with a lighter colored rope material. I have seen other modelers achieve very realistic appearance using it and then brushing on a solution of bitumen + white (mineral) spirits, wiping off excess.
Would please share with us all how you treat your ropes.
Thank you.
w W
Muszę powtórzyć to, co wszyscy inni, Mirek. Wspaniała robota, zwłaszcza Twoja lina/olinowanie. Ponieważ wszyscy uwielbiamy uczyć się od najlepszych, muszę zadać pytanie, jak traktujesz swoje liny/liny.
Zauważyłem, że zaczynasz od jaśniejszego materiału liny. Widziałem, jak inni modelarze osiągali bardzo realistyczny wygląd, używając go, a następnie smarując roztworem bitumu + benzyny lakowej (mineralnej), wycierając nadmiar.
Proszę, podziel się z nami wszystkimi, jak traktujesz swoje liny.
Dziękuję.
Witaj
Liny robię w dwóch kolorach beżowe i białe. z bitum mieszam z rozpuszczalnikiem proporcje do olinowania stałego około pół na pół w zależności jak ciemną chcę linę po wyschnięciu przecieram rozpuszczalnikiem aż uzyskam pożądany efekt .Do olinowania ruchomego używam białych lin i robię rzadszą miksturę i postępuję podobnie .Jest trochę zabawy z tymi linami i bitum potwornie śmierdzi trzeba wietrzyć dobę i jest potem ok. Pozdrawiam Mirek
Hello
I make the ropes in two colors: beige and white. I mix bitumen with solvent, the proportions for standing rigging are about half and half, depending on how dark I want the rope. After drying, I wipe it with solvent until I get the desired effect. For running rigging, I use white ropes and make a thinner mixture and proceed similarly. There is some fun with these ropes and bitumen it stinks terribly, you have to air it out for 24 hours and then it's ok. Regards, Mirek
w W
Witaj
Liny robię w dwóch kolorach beżowe i białe. View attachment 409995z bitum mieszam z rozpuszczalnikiem proporcje do olinowania stałego około pół na pół w zależności jak ciemną chcę linę po wyschnięciu przecieram rozpuszczalnikiem aż uzyskam pożądany efekt .Do olinowania ruchomego używam białych lin i robię rzadszą miksturę i postępuję podobnie .Jest trochę zabawy z tymi linami i bitum potwornie śmierdzi trzeba wietrzyć dobę i jest potem ok. Pozdrawiam Mirek
Welcome I make ropes in two colors: beige and white.with bitumen I mix with solvent the proportions for fixed rigging, about half and half, depending on how dark I want the rope, after drying I wipe it with a solvent until I get the desired effect. For moving rigging, I use white ropes and make a thinner potion and do the same. There is a bit of fun with these ropes and bitumen stinks terribly, you have to ventilate it a day and then it's ok.
Mirek, Your work is a compelling reason to try this method. I have used bitumen to tint wood. I kind of like the smell as I imagine maybe the real ship smelled the same. Thank you for sharing.
Witaj Mirku,
będzie bardzo ładny i szczegółowy model. Pomyślałem, że olinowanie jest również bardzo dobre. Czy te same linie są ułożone? Jaki rodzaj użycia?
Witaj Mirku,
będzie to bardzo ładny i szczegółowy model. Świetnie zbudowany i myślę, że olinowanie jest również bardzo dobre. Czy same liny są ułożone? A jakiego rodzaju surowca używasz?
Witaj
Moje liny robię w dwóch kolorach beżowy i biały ,używam nici serafil potem je barwie w bitum . Miałem problem z linami do takielunku ruchomego nie mogłem uzyskać odpowiedniego koloru już się zastanawiałem nad takimi jak ty masz bo mi się bardzo podobają. Pozdrawiam Mirek
Hello
I make my ropes in two colors: beige and white, I use serafil threads and then dye them in bitumen. I had a problem with ropes for running rigging, I couldn't get the right color, I was already considering the ones you have because I like them very much. Regards, Mirek
Witaj. Próbowałeś używać bitumen z terpentyną do barwienia ? Ciekawe czy white spirit będzie działał tak samo.
Hi. Have you tried using bitumen with turpentine for dyeing ? I wonder if white spirit will work the same.
Witaj. obciążone chorobą bitumiczną z terpentyną do barwienia ? Ciekawe czy biały spirytus będzie rozwiązaniem tak samo.
Cześć. Czy próbowałeś używać bitumu z terpentyną do barwienia? Ciekawe, czy biały spirytus będzie działał tak samo.
Witaj
Kuba nie próbowałem używam bitum na bazie żywicy mineralnej działa z sirit white bardzo dobrze używałem też benzyny lakowej ale już było gorzej . Pozdrawiam Mirek
Hello
Kuba, I haven't tried it, I use bitumen based on mineral resin, it works very well with Sirit White, I also used white spirit, but it was worse. Regards, Mirek
Witam
Dziękuje bardzo za zainteresowanie serduszka i paluchy .A teraz aktualizacja moich prac20231019_145531.jpgolinowanie stałe zrobiłem całe powiązałem wyblinki20231019_145548.jpg20231106_212154.jpgzamocowałem knagi na wantach20231106_211955.jpg20231106_212220.jpgzrobiłem taki mały przyrząd dorobienia zabezpieczeń na końcówkach lin20231106_212630.jpgna zdjęciach pokazuję jak to robię20231106_212917.jpg20231106_213629.jpggotowe zamontowane20231123_183414.jpgbloczki i elementy do takielunku20231125_161642.jpg20231226_114357.jpgtakielunek bukszprytu20231226_114413.jpgprzy robieniu takielunku korzystam z książek Lenart Petersona20231226_114428.jpg20231226_114432.jpg20231226_114447.jpg20231226_114504.jpg20231226_114511.jpg20231226_114525.jpg20231226_114740.jpg20231226_114809.jpg20231226_114824.jpg20231226_115013.jpgmontuje bloki do podnoszenia reji20231226_114911.jpgwidok ogólny20231226_115034.jpgtak wygląda moja praca przy takielunku życzę miłego oglądania. Pozdrawiam Mirek
Witam
Dziękuje bardzo za zainteresowanie serduszka i paluchy .A teraz aktualizacja moich pracView attachment 416870olinowanie stałe zrobiłem całe powiązałem wyblinkiView attachment 416879View attachment 416882zamocowałem knagi na wantachView attachment 416883View attachment 416885zrobiłem taki mały przyrząd dorobienia zabezpieczeń na końcówkach linView attachment 416887na zdjęciach pokazuję jak to robięView attachment 416888View attachment 416889gotowe zamontowaneView attachment 416890bloczki i elementy do takielunkuView attachment 416891View attachment 416892takielunek bukszprytuView attachment 416893przy robieniu takielunku korzystam z książek Lenart PetersonaView attachment 416894View attachment 416895View attachment 416896View attachment 416897View attachment 416898View attachment 416899View attachment 416900View attachment 416901View attachment 416902View attachment 416903montuje bloki do podnoszenia rejiView attachment 416907widok ogólnyView attachment 416909tak wygląda moja praca przy takielunku życzę miłego oglądania. Pozdrawiam Mirek
Dear mirek
you are doing wonderful work on the ship, well done my friend it's looks beautiful
