COMMERCE DE MARSEILLE crossektion
Доброго времени суток.
Попросили построить нечто вроде подаренной друзьям кроссекции Gross Ventre. Повторяться не хотелось. Потому, решил строить фрагмент линкора, основываясь на приобретенном опыте. Чертежи нашел в интернете в свободном доступе. Масштаб произвольный. Материал: американская вишня, черный граб, светлая груша. Основная задача - не строить сложно.
Как обычно, начал с фрагмента киля. Заготовки киля делал с запасом 2мм для последующей обработки. После изготовления деталей, оклеил их черной бумагой в нужных местах и собрал все на суперклее. Потом, на циркулярной пиле все вогнал в размер.
Good day.
I was asked to build something like the Gross Ventre cross-section given to friends. I didn't want to repeat myself. Therefore, I decided to build a battleship fragment based on the experience I had gained. I found the drawings on the Internet in the public domain. The scale is arbitrary. Material: American cherry, black hornbeam, light pear. The main task is not to build difficultly.
As usual, I started with a keel fragment. I made the keel blanks with a 2 mm margin for subsequent processing. After making the parts, I pasted them with black paper in the right places and assembled everything with superglue. Then, on a circular saw, I drove everything to size.
Классическая технология. Отходов много, но нервы дороже)))
Classic technology. There is a lot of waste, but nerves are more expensive)))
Стапель изготовлен из подручных материалов и того, что осталось от предыдущего проекта.
The frame is made from scrap materials and what was left over from the previous project.
Не знаю как правильно называются эти детали, но на чертежах они просматриваются.
I don’t know what these parts are called correctly, but they can be seen on the drawings.
Разметил уровень бортов штангенрейсмасом. Уровень будущих палуб разметил самодельным приспособлением. На авторство не претендую, возможно не первый кто додумался до подобного.
I marked the level of the sides with a height gauge. I marked the level of the future decks with a homemade device. I do not claim authorship, perhaps I am not the first who thought of something like this.
Прорезал порты и изготовил бимсы. Как всегда я их просто выклеил по шаблонам из трех реек при помощи суперклея. Понимаю что неправильно, но мне так проще. Одновременно, я упростил конструкцию самих бимсов. Они у меня не составные как на реальном корабле.
I cut the ports and made the beams. As always, I simply glued them together using templates from three slats using superglue. I understand that it is wrong, but it is easier for me. At the same time, I simplified the design of the beams themselves. They are not composite like on a real ship.
Изготовил внешнюю обшивку. Черный граб, светлая груша. Подводная часть из вишни.
Разметил и просверлил отверстия под гвозди.
Made the outer skin. Black hornbeam, light pear. The underwater part is cherry. Marked and drilled holes for nails.
Из лески сделал гвозди. Но и деревянные гвозди изготовленные самостоятельно, использую тоже.
I made nails from fishing line. But I also use wooden nails made by myself.
Собрал остов палубы. Не без ошибок конечно, но исправить уже нельзя. Начинаю жалеть что ввязался в эту авантюру)))
I assembled the deck frame. Not without mistakes of course, but it can't be fixed. I'm starting to regret getting involved in this adventure)))
В работе мне очень помогает маленькая циркулярная пила из китая. Помимо не большой цены, у нее есть прекрасная функция регулировки высоты пропила. Сделал простое приспособление и теперь нет никаких проблем изготовить паз в детали или напилить заготовок для рустерных решеток.
A small circular saw from China helps me a lot in my work. In addition to its low price, it has a great function for adjusting the cutting height. I made a simple device and now there are no problems making a groove in a part or sawing blanks for ruster gratings.
Гвозди из граба. Изготовлены по отработанной технологии с помощью плашки М1. Оставил шляпки. Так фактурнее)
Hornbeam nails. Made using proven technology with the M1 die. Left the heads. It's more textured that way)
