Schooner Albatross from Constructo [COMPLETED BUILD]
Привет всем. Если модераторы форума не против, открою другую стройку. Это шхуна «Альбатрос».View attachment 229967
I build this ship about 20 years ago. Not 6that difficult to Build, but more a good training build with the sails and Rigning
Приступил к отделке корпуса. Прутки в наборе имеют толщину 1,5 мм, поэтому пришлось сделать хомуты. Конструкция проста: приклеил 2 рейки толщиной 5 мм и 1,5 мм, просверлил отверстие под пуговицу и разрезал на части. Такой хомут не портит накладку и надежно ее удерживает.20210424_182503.jpg20210424_182452.jpg20210424_182521.jpg20210424_182543.jpg20210427_200905.jpg20210427_200931.jpg20210427_200944.jpg
На этом пока все. Строительство продолжается. Комментарии, комментарии и практические советы приветствуются автором строительной площадки.
Dear Mr. xxxxxx, I have been through your build - until now - of one of the models I build maybe about 20 Years ago of "Albatross" and you have greatly surprised me, with your way of building.
You not only made Bow- and Stern Fillers, but the hole Hull. I have only seen that two times before. Solly from the Management made a frigate with the hole filled out. He used a special type of filling- Chemical ??- His build is here on the list. The other one is Wirek from Poland -building Montanes - another ex build of mine. He too is making a wonder out of a Kit.
In the beginning, I was a little afraid, as I saw the wood was cut very rough, but then with the filling, it is SUPER You have done the filling the hard way with a lot of work afterward.
Your way to add a gimmick. to set the Planks correctly -the Viking way -which will lay the planks correctly to the hull
Have more comments, but this be too long here I have an E-Mail Address: peandersen@telefonica.net
Уважаемый мистер xxxxxx, я до сих пор проходил вашу сборку одной из моделей «Альбатроса», которые я построил около 20 лет назад, и вы сильно удивили меня своим способом сборки.
Вы сделали не только носовые и кормовые наполнители, но и дырочный корпус. Я видел это только два раза раньше. Солли из Управления сделал фрегат с засыпанной пробоиной. Он использовал особый тип начинки - химический ?? - Его сборка здесь в списке. Другой - Wirek из Польши - строит Montanes - еще одна моя бывшая сборка. Он тоже творит чудо из комплекта.
Вначале я немного испугался, так как увидел, что древесина была обрезана очень грубо, но потом, с заполнением, это СУПЕР. Вы проделали сложный путь с большой работой после.
Ваш способ добавить трюк. правильно установить доски - способ викингов - который правильно укладывает доски на корпус
Есть еще комментарии, но это будет слишком долго. У меня есть адрес электронной почты: peandersen@telefonica.net
Uvazhayemyy mister xxxxxx, ya do sikh por prokhodil vashu sborku odnoy iz modeley «Al'batrosa», kotoryye ya postroil okolo 20 let nazad, i vy sil'no udivili menya svoim sposobom sborki.
Vy sdelali ne tol'ko nosovyye i kormovyye napolniteli, no i dyrochnyy korpus. YA videl eto tol'ko dva raza ran'she. Solli iz Upravleniya sdelal fregat s zasypannoy proboinoy. On ispol'zoval osobyy tip nachinki - khimicheskiy ?? - Yego sborka zdes' v spiske. Drugoy - Wirek iz Pol'shi - stroit Montanes - yeshche odna moya byvshaya sborka. On tozhe tvorit chudo iz komplekta.
Vnachale ya nemnogo ispugalsya, tak kak uvidel, chto drevesina byla obrezana ochen' grubo, no potom, s zapolneniyem, eto SUPER. Vy prodelali slozhnyy put' s bol'shoy rabotoy posle.
Vash sposob dobavit' tryuk. pravil'no ustanovit' doski - sposob vikingov - kotoryy pravil'no ukladyvayet doski na korpus
Yest' yeshche kommentarii, no eto budet slishkom dolgo. U menya yest' adres elektronnoy pochty: peandersen@telefonica.net
Mostrar más the 1Th image is the one Solly did. The Sponge is a very special one from a flower shop. It sucks up a big amount of a mix of water and carpenter Glue. after an hour un the mix- be careful wife not at home- you add into the baking oven 100-120 ºcontill very dry. it is now stonehard, but can be cut with an electric saw
Más información sobre este texto de origenPara obtener más información sobre la traducción, se necesita el texto de origen
Enviar comentarios
Paneles laterales
