**VIEW THREAD HERE** |
Hi Paul,I also figured out what I wanted to do with the anchors. I was going to try the frying pan/oil method that Sasha used for his chain plate to blacken the anchor.... I completely failed. I used one of the bitts that came with the kit. Good thing I did because it ended up melting.... which gave me an idea for making cannonballs if I feel like it later on. making the stocks were pretty easy. I used strips of sandpaper for the black bands. The pain in the neck was wrapping the rope around the ring that I made. I have the port side attached as though it is being pulled up...it ties in with the nippers that are still attached to the port messenger cable.
Привет, Пол. Я не использовал этот метод для чернения металла. Я видел только деревянные детали на сковороде. Есть специальные составы для железа. О них писал Дима.Я также понял, что хочу делать с якорями. Я собирался попробовать метод сковороды / масла, который Саша использовал для своей цепной пластины, чтобы почернить якорь ... Я полностью потерпел неудачу.
Ah..... now I understand.Привет, Пол. Я не использовал этот метод для чернения металла. Я видел только деревянные детали на сковороде. Есть специальные составы для железа. О них писал Дима.
Sasha, I don't really like it either. The directions have this "After hoisting anchor"Добрый день. Я действительно не согласен с этой привязкой якоря. С этим приспособлением якорь закрывает порт пистолета. В бою это больше, чем якорь. Я нашел в Интернете вот способ поставить якорь на эту модель.View attachment 239825
Ugh. I hate that.I'm seeing that I have to buy more wood. The instruction says cut to 3 3/4..... but later it says cut to 5 5/8...... I already had to build an adjustment to the bowsprite.....hopefully it will work.
I am crossing the fingersI'm seeing that I have to buy more wood. The instruction says cut to 3 3/4..... but later it says cut to 5 5/8...... I already had to build an adjustment to the bowsprite.....hopefully it will work.
