- Jul 23, 2019
Good morning. I will watch this build with interest. This is a lovely ship. Cheers GrantСтройка началась. Не самый сложный этап, но важный. Первое впечатление от набора. Отлично проработана фото инструкция, все пока хорошо стыкуется.
Была мысль сделать подсветку, но не нашел удобное. Провода и нагревы испугали. Вроде есть решение с индукционными светодиодными лампами на Aliexpress, но два индукционных кольца диаметром 20 см , и необходимость располагать их под углом 90 градусов похронило и эту идею.
Но облагораживание иллюминаторов (их под 100 шт. с внутренним диаметром 2 мм) стеклянными вставками созрело, ищу шарики.
Удивило удивили металлические шлюпка, заказал для начала замену из дерева. Думаю удастся их приспособить для этой модели. Получу заказ покажу.
Construction has begun. Not the most difficult stage, but an important one. The first impression of the set. The photo instruction is perfectly worked out, everything fits together well so far.
There was an idea to make a backlight, but I did not find a convenient one. Wires and heating scared. It seems there is a solution with induction LED lamps on Aliexpress, but two induction rings with a diameter of 20 cm, and the need to position them at an angle of 90 degrees dropped this idea.
But the improvement of portholes (they are under 100 pcs. with an inner diameter of 2 mm) glass inserts are ripe, I'm looking for balls.
I was surprised by the metal boat, I ordered a replacement made of wood to begin with. I think it will be possible to adapt them for this model. I'll get the order and show it.
Hello Igor,Стройка началась. Не самый сложный этап, но важный. Первое впечатление от набора. Отлично проработана фото инструкция, все пока хорошо стыкуется.
I completely agree with you. The decision on the boats has already been made by me, so far I have ordered five pieces - wooden ones.I think that kit could be further improved by upgrading the chunky cast metal ships boats and other fittings with better aftermarket ones.
Good morning. Your deck and planking are looking good. This is a very good looking ship and will be fun to build. Cheers GrantGood evening or afternoon!
I finished the first layer of cladding, I haven't processed it yet.
Refused to mount the rails, as recommended by the manufacturer with nails. He says it is necessary to treat the surface until the "hat" from the carnation is worn off.
Excellent wood, the slats are processed well, but they are very brittle. Soaked in hot water for 15 minutes, this allowed bending and shaping.
Instead of nails, I use pins (and grandma's thimble, see the photo), buttons are also convenient, as in the photo.
I am glad if my experience is useful to someone.
Добрый вечер или день!
Закончил первый слой обшивки, еще не обрабатывал.
Отказался от крепления реек , как рекомендовал производитель с помощью гвоздей. Он говорит надо обрабатывать поверхность пока "шляпка" от гвоздика не будет сточена.
Отличное дерево,хорошо рейки обрабатываются, но они очень ломкие. Вымачивал в горячей воде минут 15, это позволяло гнуть и придавать форму.
Вместо гвоздей использую булавки ( и бабушкин наперсток смотрите на фото) , также удобны кнопки, как на фото.
Рад если мой опыт кому нибудь пригодится.
Happy Sanding - and wear a mask .......
Stunning.That's how the board turned out. It needs to be finalized. The glass pleases me, I will replace some.
It took a lot of time to finalize the case and draw lines. The process continues
Вот такой получился борт. Надо доработать. Стеклышки меня радует, заменю некоторые.
Много времени ушло на доработку корпуса и нанесение линий. Ппроцесс продолжается
