- Dec 9, 2019
DziękiDobra robota, Mirek!! Podoba mi się twoja broń!
Dzięki lawety są malowane mieszanką dwóch szelaków rubin i miodowy . Pozdrawiam MirekWspaniała robota Mirek, bardzo ładny kolor drewna
Witaj. Piękne zdjęcie kliny są bardzo dobrze widoczne . Jeśli miałbyś jakie zdjęcia la belle to prześlij Pozdrawiam MirekOto obraz, który przedstawia moje pytanie. To jedyne źródło, jakie znalazłem dla tego typu klina
Witaj. Dziękuje za zwrócenie uwagi przegapiłem te ośki teraz będzie wyglądać tak Pozdrawiam MirekBardzo dobrze wyglądająca praca na działach i powozach
Proponowałbym tylko trochę skrócić osie - wydają się być za długie po bolcu
View attachment 332018 View attachment 332019
Now I understoodHere is the image that depicts my question. This is the only source I found for this type of wedge
It is the La Belle Poule and not the La BelleWitaj. Piękne zdjęcie kliny są bardzo dobrze widoczne . Jeśli miałbyś jakie zdjęcia la belle to prześlij Pozdrawiam Mirek
Hello. The beautiful photo of the wedges is very clearly visible. If you have any pictures of la belle, please send it. Regards Mirek
Witaj nic mi nie przeszkadza wręcz przeciwnie wiedzy nigdy za dużo. Teraz zastanawiam się nad liną do kotwicy jaka powinna być prawidłowa grubość bo nie znalazłem nic w monografii chyba że przeoczyłem . Też liny na wanty która jest na str. 101 pierwsze mają 125 fi czyli w skali 1:48 2,6 mm drugie 135 czyli w skali 2,8 wydaje mi się trochę za gruba chyba że źle obliczam skale. Mam tyle wątpliwości i proszę o pomoc , Pozdrawiam MirekZnalazłem ten szkic przedstawiający również narożnik na górze łóżka - oba w kolorze żółtym (przepraszam Mirek: mam nadzieję, że te informacje są dla ciebie w porządku w dzienniku budowy?)
To La Belle Poule, a nie La Belle
Greetings, mon ami. On the sketch, you found, showing Brit (Engish) carriage. Construction are different in principal for English and continental carriadges. In English design, the quoins goes on top of stool bed, while French has wadge and quoins, perhaps this might be reffreing to that same name.I found this sketch also showing the quoin on top of the bed - both in yellow (sorry Mirek: I hope these info are ok for you inside your building log?)
Nie potrzebnie przeliczasz 125mm to już rozmiar w 1/48. Na końcu jest tabelka przedstawiająca rzeczywiste rozmiary w calach i mm a na następnej stronie masz kolejną tabelkę która przelicza oryginalne wymiary na mm w 1/48Też liny na wanty która jest na str. 101 pierwsze mają 125 fi czyli w skali 1:48 2,6 mm drugie 135 czyli w skali 2,8 wydaje mi się trochę za gruba chyba że źle obliczam skale. Mam tyle wątpliwości i proszę o pomoc , Pozdrawiam Mirek
![DSC_0461[1].JPG DSC_0461[1].JPG](https://shipsofscale.com/sosforums/data/attachments/316/316303-8832d099b90ce81f06e07c523ebbfb6e.jpg?hash=iDLQmbkM6B)
![DSC_0001_BURST20221004174633710[1].JPG DSC_0001_BURST20221004174633710[1].JPG](https://shipsofscale.com/sosforums/data/attachments/316/316302-7ba7bdd94c4a427c63a78c2f6216d79c.jpg?hash=e6e92UxKQn)
Witaj . Bardzo ci dziękuje Wojtas teraz wszystko rozumiem .Pozdrawiam MirekNie potrzebnie przeliczasz 125mm do już rozmiaru w 1/48. Na końcu jest która tabela8 ma rzeczywiste rozmiary w mm a na stronie internetowej oryginalnej ma miejsce tabelakę
Nie musisz przeliczać 125mm, to już rozmiar w 1/48. Na końcu znajduje się tabela pokazująca rzeczywiste rozmiary w calach i mm, a na następnej stronie masz kolejną tabelę, która konwertuje oryginalne wymiary na mm w 1/48
Stół w wymiarach 1/1
Tabela z przeliczonymi wymiarami
Nie znam wagi twojego statku. Tutaj masz bardzo fajny kalkulator skali lub kogoś połączonego wcześniej na SOS
Scale Conversion Calculator-Scale Converter tool
Easily calculate scale factor size or real scale. You can also calculate map scale, distance on map and distance in real life .scalecalculator.com
pracę na
prace przy koszu
robiłem haczyki do wiązania armat
dalsze prace przy koszu
przymiarka gretingów
figurka lwa nie jest przyklejona będzie sciągana pry pracach na rufie łączenie miejsc będzie zrównane papierem ściernym iszelakiem
montowanie gretingów na gotowo
dorobiłem wąsy i kibelki dla marynarzy no i prawie gotowe
wąsy są nałożone tylko do zdjęć
dzięki dobrym radom Mateusza naszego kolegi z forum udało mi się zrobić line do kotwic kabel .Mati zaproszenie aktualne, Pozdrawiam Mirek
wiązanie dział i dodawanie osprzętu na pokład
wonderful workWitam aktualizacja moich prac
Hello, update of my works
ster zrobiony zamówiłem materiał na okucia i czekam
the rudder is done, I ordered the material for the fittings and I'm waiting
View attachment 346737View attachment 346738View attachment 346739
prace na rufie plus ster
work on the stern plus rudder
View attachment 346740View attachment 346741View attachment 346742View attachment 346743
resztę ornamentów będę dodawał później żeby nie zniszczyć
tying up guns and adding equipment to the deck
View attachment 346744View attachment 346745wiązanie dział i dodawanie osprzętu na pokładView attachment 346746
malowanie ornamentów
painting ornaments
View attachment 346747View attachment 346748
na dzisiaj tyle .Bardzo dziękuje za zainteresowanie moją pracą i polubienia WESOŁYCH ŚWIĄT. Pozdrawiam Mirek
that's all for today. Thank you very much for your interest in my work and for liking me. MERRY CHRISTMAS. Regards, Mirek
Witaj UwekWOW - bardzo dobra robota
Ozdoby prezentują się imponująco. Czy wszystkie są wykonane z żywicy i pomalowane?
Może możesz nam pokazać, jak to robisz, aby uzyskać ten wygląd „bukszpanu”….
to jest pomalowane akrylem jako podkład jak najcieniej żeby były widoczne wszystkie detale
Bardzo dziękujewspaniała pracaDobra![]()
balustrady nad boczną galerią wklejone
ławy tlaprerów wklejone
ścianka wykończenie pod oknami gotowe armaty powiązane
zaczynam powoli robić górny pokład
dziękuje i pozdrawiam Mirek
