La Belle-Poule 1765 from Ancre's plans and monographs enlarged by 10%, By Mirek
Oto obraz, który przedstawia moje pytanie. To jedyne źródło, jakie znalazłem dla tego typu klina
Witaj. Piękne zdjęcie kliny są bardzo dobrze widoczne . Jeśli miałbyś jakie zdjęcia la belle to prześlij Pozdrawiam Mirek
Hello. The beautiful photo of the wedges is very clearly visible. If you have any pictures of la belle, please send it. Regards Mirek
Bardzo dobrze wyglądająca praca na działach i powozach
Proponowałbym tylko trochę skrócić osie - wydają się być za długie po bolcu
View attachment 332018 View attachment 332019
Witaj. Dziękuje za zwrócenie uwagi przegapiłem te ośki teraz będzie wyglądać tak Pozdrawiam Mirek
Hello. Thank you for paying attention I missed these axes now it will look like this. Regards Mirek
Here is the image that depicts my question. This is the only source I found for this type of wedge
Now I understood
Shown here are the carriage with the bed, but without the wedge/Quoin which has usually the knop for fineadjustment of the muzzle - on all three guns the quoins are missing
The wedges are quoins, and they are the tool used to change the elevation of a gun when positioning it for firing. Using handspikes for leverage, the gun crew would lift the breech (back of the gun) up, allowing the quoin to be moved in or out.
Under the quoin is the bed, which was during action fixed (fixed over some edges against the axis of the carriage. This bed was removed to get the higher angle of the muzzle only when the gun was fixed and secured
I found this sketch also showing the quoin on top of the bed - both in yellow (sorry Mirek: I hope these info are ok for you inside your building log?)
It is the La Belle Poule and not the La Belle
Znalazłem ten szkic przedstawiający również narożnik na górze łóżka - oba w kolorze żółtym (przepraszam Mirek: mam nadzieję, że te informacje są dla ciebie w porządku w dzienniku budowy?)
To La Belle Poule, a nie La Belle
Witaj nic mi nie przeszkadza wręcz przeciwnie wiedzy nigdy za dużo. Teraz zastanawiam się nad liną do kotwicy jaka powinna być prawidłowa grubość bo nie znalazłem nic w monografii chyba że przeoczyłem . Też liny na wanty która jest na str. 101 pierwsze mają 125 fi czyli w skali 1:48 2,6 mm drugie 135 czyli w skali 2,8 wydaje mi się trochę za gruba chyba że źle obliczam skale. Mam tyle wątpliwości i proszę o pomoc , Pozdrawiam Mirek
Hello, nothing bothers me, on the contrary, knowledge is never too much. Now I am wondering about the anchor line what the correct thickness should be because I did not find anything in the monograph unless I missed it. Also the ropes for twigs on page 101, the first are 125 fi, i.e. in the scale 1:48 2.6 mm, the second 135, i.e. in the 2.8 scale, it seems a bit too thick to me, unless I calculate the scales incorrectly. I have so many doubts and I am asking for help, Regards Mirek
Greetings, mon ami. On the sketch, you found, showing Brit (Engish) carriage. Construction are different in principal for English and continental carriadges. In English design, the quoins goes on top of stool bed, while French has wadge and quoins, perhaps this might be reffreing to that same name.
Nie potrzebnie przeliczasz 125mm to już rozmiar w 1/48. Na końcu jest tabelka przedstawiająca rzeczywiste rozmiary w calach i mm a na następnej stronie masz kolejną tabelkę która przelicza oryginalne wymiary na mm w 1/48
You do not need to convert 125mm, it's already the size in 1/48. At the end there is a table showing the actual sizes in inches and mm and on the next page you have another table that converts the original dimensions to mm in 1/48
Table w 1/1 dimensions
Table with converted dimensions
I don't know your's ship scale. Here you have very nice scale calcularor somebody linked before on SOS
Nie potrzebnie przeliczasz 125mm do już rozmiaru w 1/48. Na końcu jest która tabela8 ma rzeczywiste rozmiary w mm a na stronie internetowej oryginalnej ma miejsce tabelakę
Nie musisz przeliczać 125mm, to już rozmiar w 1/48. Na końcu znajduje się tabela pokazująca rzeczywiste rozmiary w calach i mm, a na następnej stronie masz kolejną tabelę, która konwertuje oryginalne wymiary na mm w 1/48
Stół w wymiarach 1/1
Tabela z przeliczonymi wymiarami
Nie znam wagi twojego statku. Tutaj masz bardzo fajny kalkulator skali lub kogoś połączonego wcześniej na SOS
Witaj . Bardzo ci dziękuje Wojtas teraz wszystko rozumiem .Pozdrawiam Mirek
Hello . Thank you very much Wojtas, now I understand everything. Regards Mirek
Witam po miesięcznej przerwie była pracowita ale postęp niewielki
Hello, after a month's break, it was busy but little progress
20221011_200602.jpgpracę na
dziobie muszę zaczynać prawie od nowa ,złamana łodyga w miejscu montowania fgurki lwa statek niszczęśliwie spadł dobrze że armaty nie były przyklejone bo była by prawdziwa katastrofa .
bow, I have to start almost from scratch, a broken stem in the place where the lion figure was mounted, the ship fell down, luckily, it's good that the cannons were not glued because it would be a real disaster.
20221013_162432.jpgprace przy koszu20221013_162442.jpg20221016_105150.jpgrobiłem haczyki do wiązania armat20221018_183555.jpg20221102_210600.jpgdalsze prace przy koszu20221102_210606.jpg20221104_194424.jpg20221107_214353.jpgprzymiarka gretingów20221107_214811.jpg20221107_223623.jpg20221107_223632.jpgfigurka lwa nie jest przyklejona będzie sciągana pry pracach na rufie łączenie miejsc będzie zrównane papierem ściernym iszelakiem20221107_223641.jpg20221107_223657.jpgmontowanie gretingów na gotowo20221113_222237.jpgdorobiłem wąsy i kibelki dla marynarzy no i prawie gotowe20221113_222252.jpg20221113_222311.jpgwąsy są nałożone tylko do zdjęć20221115_140205.jpgdzięki dobrym radom Mateusza naszego kolegi z forum udało mi się zrobić line do kotwic kabel .Mati zaproszenie aktualne, Pozdrawiam Mirek
Witam aktualizacja moich prac
Hello, update of my works
ster zrobiony zamówiłem materiał na okucia i czekam
the rudder is done, I ordered the material for the fittings and I'm waiting
prace na rufie plus ster
work on the stern plus rudder
resztę ornamentów będę dodawał później żeby nie zniszczyć
tying up guns and adding equipment to the deck
20221221_080932.jpg20221221_081256.jpgwiązanie dział i dodawanie osprzętu na pokład20221024_110049.jpg
malowanie ornamentów
painting ornaments
na dzisiaj tyle .Bardzo dziękuje za zainteresowanie moją pracą i polubienia WESOŁYCH ŚWIĄT. Pozdrawiam Mirek
that's all for today. Thank you very much for your interest in my work and for liking me. MERRY CHRISTMAS. Regards, Mirek
View attachment 346737View attachment 346738View attachment 346739
View attachment 346740View attachment 346741View attachment 346742View attachment 346743
View attachment 346744View attachment 346745wiązanie dział i dodawanie osprzętu na pokładView attachment 346746
painting ornaments
View attachment 346747View attachment 346748
wonderful work Okay :)
WOW - bardzo dobra robota
Ozdoby prezentują się imponująco. Czy wszystkie są wykonane z żywicy i pomalowane?
Może możesz nam pokazać, jak to robisz, aby uzyskać ten wygląd „bukszpanu”….
Witaj Uwek
Ozdoby wszystkie wykonane są przez Szkutnika na drukarce ich jakość jest rewelacyjna.
Hello Uwek
All ornaments are made by the boatbuilder on a printer, their quality is sensational.
to są rzeczy których używam do malowania dekorów. Najpierw maluje białym akrylem jako podkład, potem szelakiem tym w środku jest on gęściejszy i robi doskonałą bazę pod nakładanie ostatniego szelaku który jest w kolorze statku. Nakładam kilka cienkich warstw aż do uzyskania pożądanego efektu
these are the things I use to paint decors. First he paints with white acrylic as a primer, then the shellac in the middle is thicker and makes a perfect base for applying the last shellac which is the color of the ship. I apply several thin layers until I get the desired effect
20220624_192402.jpgto jest pomalowane akrylem jako podkład jak najcieniej żeby były widoczne wszystkie detale
this is painted with acrylic as a primer as thin as possible so that all details are visible
tak wygląda po nałożeniu szelaków. Pozdrawiam Mirek
this is what it looks like after applying shellacs. Regards, Mirek
Witam
Dziękuje bardzo za zainteresowanie moją pracą i zapraszam do krótkiej aktualizacji
Hello
Thank you very much for your interest in my work and I invite you to a short update
20230110_184824.jpgbalustrady nad boczną galerią wklejone20230125_120954.jpgławy tlaprerów wklejone20230110_184329.jpgścianka wykończenie pod oknami gotowe armaty powiązane20230110_184334.jpg20230110_184354.jpg20230110_184401.jpg20230115_094915.jpg20230110_184514.jpgzaczynam powoli robić górny pokład20230110_184611.jpgdziękuje i pozdrawiam Mirek
