Всем добрый день. Долгое время не было возможности продолжить начатое, но теперь дело движется вперёд
. Коллеги!
В этот тихий и ещё не поздний вечер я определился со следующими этапами моего судостроительного проекта. Следующий этап — черновая обшивка корпуса корабля. Из-за нехватки свободного времени скорость сборки корабля замедлилась. Перед началом работы я разобрал корпус корабля с подставки. Стало неудобно жёстко крепить модель, поэтому предлагаю собирать её в пенопластовой коробке. Она относительно мягкая, чтобы не испортить модель.
Все подготовительные работы завершены, пора начинать. Прежде чем приступать к обшивке, вооружаемся…
Деревянная обшивка: липовая рейка 5x2x50 мм.
Деревянная обшивка: берёзовая рейка
5x2x30 мм. из набора-журнала от Diagostini.
Инструменты и расходные материалы
Гвозди 10x0,7мм
Гвоздезабивной инструмент
Мини-дрель + сверло 0,7мм
Клей ПВА (красный)
Древесная мука
Железо
Бутылка для замачивания
реек Шливмашина + реноватор
Наждачная бумага, губка, брусок.
Нож для резки реек.
Моторчик для сужения планок.
Приступил к черновой обработке корпуса.
А) Примерка планок на корпус модели, отметив карандашом, откуда нужно сузить рейку. Отметив карандашом места расположения гвоздей в проекции шпангоутов.
Б) Далее сделал отверстия сверлом 0,7мм и сузил рейку на наждачной бумаге.
В) Замочил в горячей воде на 10' - 15' При замачивании реек есть проблема, что нет емкости, в которую можно поместить рейку полностью, но в моем случае замачивать рейку полностью не обязательно, в данном случае я замачиваю в стеклянной бутылке из-под пива.
Чтобы избежать трещин и поломок рельсы в местах резких изгибов, можно также гнуть над паром.
G) Ещё раз примеряю, как всё прилегает к корпусу, и если всё устраивает, наношу на рейку клей ПВА и сразу же прибиваю её гвоздями. Так как гвозди очень мелкие и забивать их неудобно, лучше всего использовать гвоздезабивной пистолет. У меня такой инструмент есть в арсенале. После этого работа пошла гораздо быстрее. Однако небольшой молоток всегда должен быть под рукой, так как может понадобиться доработать гвоздь.
D) Излишки клея, особенно на торце прикреплённой рейки, убираю тряпочкой, а затем ножом. Если между планками остаётся зазор, его нужно заполнить клеем и древесной мукой.
И так получается 10 рядов. Корпус немного очистил от клея, но пока не отполировал как следует. Использовал наждачную бумагу, брусок, шлифовальную машинку и, наконец, наждачную губку. Эта манипуляция позволяет точнее оценить работу.
После этого перехожу на другую сторону и проделываю то же самое.
Самая сложная часть — сгибание передних планок, так как они требуют особого внимания. Средние и задние планки гнутся гораздо легче.
Я уверен, что наша модель прослужит долго. Модель стоит недёшево. Каждый моделист вкладывает в неё много времени, денег и сил. Она, прежде всего, напоминает о настоящем, которое, к сожалению, скоротечно.
