- Mar 11, 2020
Che misure in millimetri sono i bozzelli da 2 fori e da 1 foro per le legature dei cannoni?
What are the measurements in millimeters of the 2-hole and 1-hole blocks for the cannon bindings?
Beautiful work Oleg! what type of oil finish did you use on the deck and planking to bring out the wood grain?
Thank you Oleg!I used tung oil and after it dried - the bitumen varnish diluted with white spirits
Le dimensioni reali, in accordo con i libri di Goodwin e altre fonti, erano intono ai 20-25 cm, senza significative differenze fra quelli a una (usati per i cannoni di piccolo calibro, quindi dai 9 pnd in giù) o due vie (questi ultimi utilizzati solo sull'affusto) su calibri dai 9 in su. Perciò dipende dalla scala del modello. Questo spiega perché nella maggior parte dei casi, salvo per scale "importanti", tipo 1:36 o 1:48, i paranchi dei cannoni sono ovviamente fuori proporzione e perciò, spesso, i paranchi stessi hanno i due bozzelli praticamente attaccati, ossia senza corsa utile anche col cannone dato fuori (per quello posteriore) o retratto (per quelli laterali). In buona sostanza, oltre la scala 1:50 e soprattutto avvicinandosi alla 1:96 o 1:100, diventa praticamente impossibile fare un buon lavoro.Che misure in millimetri sono i bozzelli da 2 fori e da 1 foro per le legature dei cannoni?
I saw a build where someone said they used wooden nails. I wondered how could that be done. Well this picture explains it. My goodness 12,000 toothpicks! Drilling all those holes, sawing all those toothpicks and sanding flush? I would have never thought there was that much patience in a one person. Amazing!You turned that toothpick porcupine into a fantastic looking result. Beautiful work.
John
