HMS Victory 1:72 - Caldercraft by Gilbertm
Hallo Gilbert,
Geweldig dat je deze kit van Kurt hebt kunnen overnemen. Toen ik mijn kit ontving was ik erg onder de indruk. Niet alleen van het gewicht (15kg) maar zeker ook van de kwaliteit van het geleverde materiaal. Absoluut een hele goede keuze de kit van Caldercraft.
Je schrijft dat je een paar boeken hebt gekocht. Ik moet zeggen dat de meeste ervan me erg bekend voorkomen. Die zul je nog hard nodig hebben. Een Victory bouwen is immers ook erover studeren.
Ik ben zelf in maart 2022 met dit geweldige project begonnen
Momenteel is de romp helemaal klaar, de masten zitten erop en ik ga beginnen met het touwwerk.
Ik ben zelf pas een paar maanden actief op SOS en ik moet zeggen, er gaat hier een wereld voor je open. Ik probeer hier mijn hele proces in een paar hoofdstukken in een notendop samen te vatten totdat ik weer in sync ben. Ik heb ook gemerkt dat je een trouwe volger van mijn build report bent geworden. Bedankt hiervoor.
Voor meer details over mijn avontuur, kijk eens op mijn Nederlandse bouwblog. De reacties van andere goede bouwers zijn ook zeer de moeite waard. https://www.modelbouwforum.nl/threads/hms-victory-van-caldercraft-door-wil.281364/
Ik blijf je volgen. Veel succes met deze geweldige uitdaging.
Hi Will
Thanks for your message.
I don't speak Dutch but Google translate helped me and I basically understood your message.
Indeed I follow your build and see the high bar you are putting. This is great.
I am working on lighting the inside of the ship right now and a bit struggling in determining the best approach. But it should come together quite soon.
Let's keep it up
Cheers
Hello all
I have unmounted all the parts (bulkheads, deck, dummy barrel strips) that I had previously dry-fitted and have first glued all bulkheads.
I then installed the lower dummy barrel strip and inserted the LEDs on the left side of each gun port. I used 3mm 12V warm white LEDs that I have installed in parallel. I took particular care when soldering the connections since they will not be accessible moving forward.
Some pictures below.
Below picture with the gunports pattern pinned and with lights on .
Next I am going to intall the lower gunport lights on the port side and install the middle gun deck.
Cheers
Hello friends
I have finished adding LED light for the two cannon decks and have also added LEDs to the middle gun decks so that light can be seen thru the various openings from the upper decks (gratings, stairs).
Pictures with lights on:
I have not yet added lights for the officer's quarter but wires are ready at the stern.
Let me now move back to the instructions and continue on the hull
Cheers
Hello all
I have added the 3 gunport patterns on both sides of the hull.
One element worth mentioning is the fact that these patterns are quite large and care has to be taken in order to precisely glue the top and bottom parts for each bulkhead. A pin at the top and one at the bottom is absolutely necessary.
I have also created a balsa filler block at the bow. The Jotika documentation does not mention that but I believe this is needed in order to insure smooth planking.
I believe I can now start first layer planking ...
Hello all
Good afternoon Gilbert. At 1;72 this must be a big model. I know how large my 1:78 is. I like the way Caldercraft has built the gunport patterns. So many Victory kits got these wrong, even my Mantua, so this is cool. Cheers Grant
Hello Gilbert
It may be the photo but the lower, middle and upper decks' gun ports all look to be the same size rather than different at each deck level. Are they the same or different for each deck?
From The Elements and Practice of Naval Architecture or a first rate.
Gun deck 2'9" up and down X 3'5" (11.6mmX14.5mm)
Middle deck 2' 9" X 3' 3"
Upper deck 2;9"" X 3' 0"
Just curious about this.
Thanks Gilbert, much appreciated
Hello Gilbert
Hi Allan
THanks for your input
The gun ports are not exactly the same size.
Lower deck: 16.6mm x 14.3mm
Middle deck: 16mm x 13.6mm
Upper deck: 15.9mm x 13.7mm
In addition, looking very closely with a caliper, it looks like the gun ports on each deck are not 100% of the same size (0.1mm difference)
Cheers
Hello all
I have not posted any update on my progress since a few weeks as I have been rather slow working on the HMS Victory hull. Other priorities have come and I spent much less time in the shipyard.
Anyway, I have now just completed and sanded the hull.
See pictures below
Again, progress will be slow in the coming weeks as I am flying to the US later this week to meet my grand daughter who was born last week. This is definitely higher priority than ship building :p
Cheers
Hello all
See pictures below
View attachment 520947View attachment 520948
Cheers
Congratulations Gilbert on the arrival of your granddaughter. Enjoy the US. Cheers Grant
