HMS Alert [1777] 1:48 POF by serikoff. (Two hulls: skeleton and fully rigged)
Now you need to remove the keel template from the jig and insert the keel parts into this jig to adjust them.
Sorry to join so late. Your craftmanship is superb, Sergey. The kit is also absolutely great. They make the builders using templates to prevent them making mistakes. Wow .First time I see this kind of kit perfection.
Kapitel 27. An Deck (Teil 5)
8/
Bevor ich mit den Arbeiten am Unterdeck des zweiten Rumpfes begann, habe ich alle Komponenten beider Decks – einschließlich der Metallelemente – mit Rustins Tungöl beschichtet.
Ursprünglich hatte ich nicht geplant, das Metall einzuölen, aber – wie ich bereits gezeigt habe – kann sich auf galvanisiertem Kupfer, das mit Messingschwarz reagiert hat, mit der Zeit (nach ein paar Monaten) ein neuer Film oder sogar neonfarbene Flecken bilden. Dies betrifft zwar nur etwa 5–10 % der Gesamtfläche, kommt aber vor, und es gibt keine Garantie, dass es sich nicht weiter ausbreitet. Nach Rücksprache mit einem Fachmann erfuhr ich, dass ich den Film mit einem weichen Aufsatz (bei sehr niedriger Drehzahl) entfernen, die Oberfläche mit Alkohol abwischen und anschließend Öl auftragen muss (entweder nur auf das Metall oder auf die gesamte Konstruktion, falls Holz und Metall bereits verbunden sind). Sowohl Tungöl als auch Dänisches Öl sollten funktionieren; beide polymerisieren, verschließen so effektiv den Sauerstoff und stabilisieren – theoretisch – die Oberfläche.
Genau das ist bei den Testproben passiert. Ein Monat ist vergangen, und es ist weder ein Film noch eine bläuliche Verfärbung zu erkennen. Ich habe das Öl in einer mäßigen Schicht aufgetragen und es vollständig abgewischt, um sicherzustellen, dass kein Film zurückbleibt. Dies reicht aus, damit das Öl die Mikroporen versiegelt, ohne eine klebrige, glänzende Schicht zu hinterlassen. Ich hoffe, dass dieses Ergebnis dauerhaft stabil bleibt – ich werde dies im Laufe des Winters überprüfen können. In einigen Monaten – voraussichtlich im Frühjahr – plane ich, alle Bauteile mit Bitumen zu beschichten. Dadurch kann ich auch testen, wie sich das Bitumen mit dem Öl verhält. Ich vermute jedoch, dass nach der Polymerisation des Öls alle Oberflächen – sowohl Holz als auch Metall – stabil sein werden.
Um das Unterdeck des ersten Rumpfes fertigzustellen , habe ich außerdem die letzten drei Elemente aufgeklebt.
Das Unterdeck ist nun komplett fertig und bereit für die Überdeckung durch das Oberdeck. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, ob ich den gesamten Innenraum mit Bitumen beschichten soll (nur dünn – nicht zu dick, einfach um ihm einen leicht „gealterten“ Look zu verleihen). Ich tendiere eher zu „ja“ …
Von der genialen Optik einmal abgesehen ist es mehr als nur spannend und interessant, welche Erkenntnisse und Lösungen Du uns hier aufzeigst. Beispielhaft dazu wäre deine Galvanisiertechnik mit „ erkannten Spätfolgen „ und die passenden Lösungen dazu. Einfach Klasse und Wertvoll für jeden Modellbauer hier. Bei deinem Baubericht ist man selbst „mitten drin“. Danke dafür.
4.6 Imitation bolts and nails.
We continue to consult the anatomy and do as much as possible as in a book. Bolts fasten different parts of the case and you need to transfer their positions correctly. If you are guided by the image from below, the process is not difficult.
First of all, you need to make an imitation of bolts on the keelson and false keel. To do this, I used a slightly larger pen than for boards. Here are both for comparison. And visually it is clear that the cylindrical puncture is of different diameters.
Checked what it would look like and...
... made simulated bolts on the keelon, false keels and on the mast stop.
*By the way, the top photo shows the difference between a large and a small cylinder.
It was all done with a pink pen, where the diameter is larger). And now, on all boards you need to make an imitation with a blue handle (where the cylinder diameter is smaller).
As you were able to notice, the nails beat one nail for each frame in a checkerboard pattern (either higher or lower). I redrawn the image a little from the anatomy and from this I already did all the imitation of nails inside the case.
To make it easier to visualize, I marked each board from the set with color in the image in anatomy.
And I also visualized the places where the boards are connected. It is clear from the numbers that the 1st board is the bottom and the higher the number, this board is higher.
The 4th board, which holds the upper deck beams, has the simplest locks. Firstly, they were already so in the set (you can't redo it). And secondly, this belt was reinforced from the outside with Main wale (by the way, it is depicted in the diagram above (outside). And plus - this belt was very strongly strengthened by the knees, both horizontal and vertical. Therefore, there was more than enough rigidity here. And most importantly, this belt will be practically invisible due to the knees.
On the 1st belt, (at the lowest) - there was also not a difficult connection, but longer (this is in anatomy).
On the 2nd belt (not visible on anatomy), but logically there should have been a complex lock. Since this and the 3rd belt are very powerful and had to carry a heavy load. For this, complex castles were placed in such places.
On the third belt, similarly the same lock, for the same reasons.
This is as you understand - an imitation of a connection (lock). It is done simply - the geometry of the lock is drawn, then a groove is pressed through with a straight scalpel. I do not recommend cutting (namely, pushing). Because when cutting - you can accidentally cut further than planned and also crooked.
As for the connections, they all need to be placed in different places. This is necessary so that the case is equally strong everywhere and does not break at the joints in one column.
So the imitation nails on the inside boards are complete...
... and it took not so little time and effort (I'm already silent about the time that I could spend on real nagel and bolts...)
And my doubts crept in, but is it necessary to do imitation of bolts on the joints of the frames... according to a modest estimate, there should be more than 3,000 punctures with a pen... I will gather my thoughts and strength and I must decide... otherwise, you won't stop at half the road!
*Now everything is practically invisible, especially from a distance, but... this is before the oil coating. After the oil, everything will be clearly visible and imitation of bolts and nails and locks (already checked on the probes).
Ship-1
Bolt heads look extremely natural but the heads must be darker than surrounding color. Did you try darkening the bolt heads with lead of soft pencil? Sorry if it was already tries or implemented I am only on page 13 of your journey.
I mean something like this. By the way the impression is done with 0,4 mm lead holder pen. No need to modify a ball pen tip. I had done this in heist. May be bolt heads would look better if I was more careful applying the lead.
Wie immer – vielen herzlichen Dank für Ihr Lob; es freut mich, dass ich helfen konnte. ;)
Wonderful!
Thank you ;)
Thanks for the kind words; I’m glad you find it enjoyable and useful. Yes, it’s an excellent kit—especially for beginners, provided you build it as-is. Personally, I only used the set of bulkheads and decks from the kit. I replaced part of the keel, though I regret not replacing it entirely. For the second hull, I built a new keel from scratch. I also would have replaced some of the deck beams, as the positioning of certain carlings on them is incorrect. And while the quality of everything else is quite decent, I ended up building all the rest from scratch—you’ll see that later on.
As you can see, the pencil leaves a shiny mark, which doesn't look very realistic. Once the oil finish is applied, these indentations (simulations) will become visible, though not so much that they stand out excessively. If I decide to coat this casing with bitumen—which I will definitely do for the second one—the bitumen will make these simulated bolt locations even more pronounced. The goal here wasn't so much to represent the bolts themselves (actual brass bolts are used elsewhere for that purpose) as it was to indicate where they should be—simulating the holes for them—without drawing unnecessary attention or requiring the extra time needed to craft and install real bolts.
Le Faune lady looks very sexy no doubt. Good the sailors of this ship were not able to see her from the front or sides.
Yes, the figure turned out great. ;)
