Soixantième Bluenose !
I like also the wood finish of the lower hull - especially caused by your good planking job
she is coming along nicely - you are on a good way to make a beautiful model
Bonjour à tous,
Voici le gouvernail monté
J'ai choisi de refaire les charnières car je n'aimais pas celles fournies dans le kit
J'ai travaillé avec des chutes de photo découpe en laiton, du tube en cuivre et du fil électrique pour les axes.
Voici le résultat.
Bien à Vous, Dom
Hello everyone,
Here is the rudder mounted
I chose to redo the hinges because I didn't like the ones provided in the kit
I worked with brass photo-cut scraps, copper tube and electric wire for the axes.
Here is the result.
Best regards, Dom
Bonjour à tous,
Voici le résultat.
Bien à Vous, Dom
Nice own made hinges, Dom. Making your own good looking parts is the most satisfying.
Bonjour à tous,
Voici les finitions de la coque
J'ai appliqué de l'huile sur le bois, cette huile est à base d'huile de lin, cire d'abeille et de carnauba et siccatifs
Regarder J'ai essayé de soigner mes photos
Bien à vous, Dom
Hello everyone,
Here are the hull finishes
I applied oil to the wood, this oil is based on linseed oil, beeswax and carnauba and siccatives
Watch I tried to take care of my photos
Yours, Dom
Bonjour à tous,
Merci pour vos compliments, très gentil à Vous !
Aujourd'hui voici le travail fait sur le pont avec ces petites structures, j'ai choisi une finition huilée comme la coque. Mon premier essai avec un vernis n'était pas concluant, donc ponçage pour finir avec de l'huile.
Bien à Vous, Dom
Is this the deck provided in the kit
Ted, j'ai acheté des baguettes de bois en cerisier. Je n'ai donc pas utilisé le pont fourni dans le kit
Dominique
Ted, I bought some cherry wood chopsticks. So I did not use the bridge provided in the kit
Dominic
I like the tree nails shown. How do you determine the layout.
Ted, je me suis inspiré des journaux de construction des autres constructeurs du BlueNose. Je me suis fait un gabarit pour toujours positionner les trous régulièrement
Ted, I took inspiration from the build diaries of other BlueNose builders. I made a template to always position the holes regularly
Dominique
Dominic
It's beautiful
