|  | As a way to introduce our brass coins to the community, we will raffle off a free coin during the month of August. Follow link ABOVE for instructions for entering. |  |
TO ME IT LOOK QUITE CORRECT FOR A "UK" RIGGEN. BUT NOT FOR THE ORIENTAL RIGGEN-EL CAPIИгорь, как мне борг делать? На модели Thunderer он на топе мачты, по книге поверх эзельгофта.
Igor, how should I make the borg? On the Thunderer model it is on the top of the mast, according to the book, on top of the ezelgoft.
Да, если проводка борга идёт через накладку на эзельгофте, то вырез в марсовой площадке должен быть. Если решишь сделать упрощённый вариант, не через эзельгофт, то дырку в марсовой площадке не делай. Я считаю, что третий ранг и выше имел проводку борга через накладку (кипы) на эзельгофте, где-то читал, но сейчас не могу подтвердить, Андрей, не помню источник. Это в любом случае поздняя проводка. Но, если хочешь сделать так, как оснащена модель "Hercules or Thunderer", вряд ли это будет ошибкой, и отверстие в марсе (и кипы на эзельгофте) делать не надо.А как с дырой в марсе под борг быть?
Good morning. Your rigging is brilliant. Cheers GrantI am slowly busy equipping the yardarm.
....indeed!very nice build ;_)
I did it as David Steele drew, all questions to him. I don't know what is the correct way.Up to about 1800 there were iron bands between the wooldings as in your top photo of the main mast but you do not seem to have them in the photo of the foremast. Was this common? I cannot find anything where one is set up with iron bands and the other is not. FWIW if you use copper instead of brass you can blacken it instantly without staining the wood using diluted liver of sulfur.
Thanks Winter.
Fabulous build overall!!
