HMS Vanguard - Amati - scale 1:72 - Foto
Андрей, сейчас уже не переделывай, но при постройке следующей модели учти, пожалуйста, один интересный момент. У тебя орудия обвязаны по-походному. Редко кто так делает, ты молодец, очень правдоподобно обвязал, показал классический вариант, это фактически уникальный случай для моделей в наши годы. Но есть нюанс. При такой обвязке по-походному откатные пушечные тали снимались вовсе и убирались в ящики. У тебя они показаны по-боевому, поставленными на рымы орудия и палубы. Но так в обычном походе не делали, потому что откатные пушечные тали мешали бегать матросам и отсыревали от воды.
Andrey, don't change it now, but when building your next model, please keep one interesting point in mind. Your guns are rigged for travel. Rarely does this happen. You've done a great job rigging them very realistically, showing a classic version—it's practically unique for models these days. But there's a catch. With this type of rigging, the recoiling gun tackles were completely removed and stowed away in drawers. Yours shows them in combat mode, mounted on the gun and deck lifting eyes. But this wasn't done on a regular cruise because the recoiling gun tackles got in the way of the sailors and got damp from the water.
Андрей, ну, и как на такой высоте прикрепить парус?:)
Нирал выбирали почти полностью, а фал максимально травили, считай, до того блока.
Andrey, well, how do you attach a sail at such a height?:)
Переделывать ?
What a great build log, love it, but guys please do me one favor, it's so much valuable content I would like to read asap. Should be not my job to translate though ... :-D Could you please add English translation together with Russian original? Thanks so much :-)
Какой замечательный дневник сборки, мне очень понравился, но, ребята, сделайте мне, пожалуйста, одну услугу: там столько ценной информации, что я хотел бы прочитать её как можно скорее. Хотя, конечно, переводить это — не моя задача... :-D Не могли бы вы добавить английский перевод вместе с русским оригиналом? Огромное спасибо :-)
Переделывать ?
Андрей, держи приметрно такую высоту, чтобы матросы, стоя на пертах вдоль бушприта, могли дотянуться до места соединения. На фото ниже: а вот какая высота допускается при поставленном парусе.
Andrey, keep it about a meter high so that the sailors, standing on the piers along the bowsprit, can reach the connection. The photo below shows the acceptable height with the sail set.
Игорь, если на конце фала поставить тали то блок фала вдоль леера ходит сантиметров на 10, для примерки на фото крокодила заместо блока нацепил. Как эта вся система должна выглядеть?
Андрей, интересное наблюдение. Я думаю, у Стила опечатка. Сам я делал одиночный фал, с талями около мачты, поэтому с этой странной ошибкой по высоте не столкнулся. В твоём случае, получается, тали внизу делать не нужно, спускай ходовой конец фала прямо на кросспис битенгов позади грот-мачты.
Andrey, that's an interesting observation. I think Steel made a typo. I personally built a single halyard with tackles near the mast, so I didn't encounter this strange height error. In your case, it turns out you don't need a tackle below; lower the running end of the halyard directly to the bitt crosspiece aft of the mainmast.
Грот-брам-стаксель-леер. Для него понадобится коуш или одношкивный блок. Верхний конец леера вплесняй в брам-штаг ниже оклетнёванного участка. К центру задней фор-брам-краспицы крепи бензелем блок или коуш, через который проводи леер. Ходовой конец леера укладывай на фор-марсе.
Игорь, не могу понять, куда коуш на краспице крепить? На конце леера найтов на коушах сделать?
Igor, I can't understand where to attach the couch on the spreader? Should we make lashings on the ears at the end of the rail?
И у Стила, и у Марквардта - крепление к задней краспице. У Стила - посередине, у Марквардта - просто к задней краспице., без указания точки. Он цитирует Левера, а картинка - страница 237, рис 814.
Both Steel and Marquardt attach to the rear spreader. Steel attaches it in the middle, while Marquardt attaches it simply to the rear spreader, without specifying a point.
