french 64-gunner LE FLEURON in scale 1:48 by Joachim
Very good work on the head - tricky work and you are on a good way
I guess the head rails are not permanently fixed, or?
especially the lowerhead rail we can see a small gap to the head timber
The bow will get a beautiful part of our model - fitting well to the rest of it Thumbsup
Hello Uwe, thank you. I was one week on holiday in Italy between Nizza and Genua to see the sea
I just came back and checked the little gap. The head reals are not fixed at time and with glue this gap will be minimised
I continue the work at the bow. This part is really difficult. I sanded the supports for the outer struts. Partly I glued some pieces of wood in gaps and then I sanded the pieces. Then I created the crossbeams and milled 1.5 mm incisions for the small longitudinal beams with the milling machine. The last longitudinal beams are still missing at the edges. And then everything will be decorated with boxwood from the outside. That will also be a lot of work
Następnie zrobiłem duże sługi dla głównego masztu i fokmasztu. Te drewniane klocki zaczynają się w podłodze pierwszego pokładu dział i idą do drugiego pokładu dział.
Frezowanie rowków na mosiężne rolki jest wyzwaniem. Frezowałem z obu stron frezem 1mm bo frez jest za krótki. Abym mógł uzyskać przybliżoną pozycję szczeliny z tyłu, drobno przewierciłem drewniany klocek (0,8 mm) przez górę i dół szczeliny od przodu.
View attachment 174504View attachment 174505View attachment 174506View attachment 174507View attachment 174508View attachment 174509View attachment 174510View attachment 174511View attachment 174512View attachment 174513
Witaj
Ciekaw jestem jakiego szelaku używasz czy kupiłeś gotowy czy sam robiłeś jeśli sam czy to jest orange z jakimś dodatkiem np: rubin. Bardzo podoba mi się ten kolor na moim La bella. Bardzo proszę o odpowiedz jak znajdziesz chwilkę czasu. Pozdrawiam Mirek
Hello
I wonder what shellac you use, whether you bought it ready-made or you made it yourself, whether it is orange with some addition, e.g. ruby. I really like this color on my La bella. Please reply when you find a moment. Regards Mirek
I use Schellack ready made in the colours reddish, orange and bleached. For the floors I use the bleached. Outside I use the reddish for the planks under the waterline. Above the waterline I use the orange one. The Shellack is from dictum.com
The bow and the decorations are progressing. The elongated ledges have elongated indentations. I use the milling machine for this. As a stop for the bar I clamp a round mandrel, old drill in the vice. I position the milling/drilling head 1.5 mm to the left of the mandrel, for example, so that it can mill in the center of the strip. With a stop (thicker strip) I press the strip to be milled against the mandrel and mill the first hole, for example 0.4 mm deep. Then, while the milling machine is running, I push the strip forward. While doing so, continue to press the strip against the mandrel with the stop. As a result, the milled indentation in the bar remains very even. Take care for your fingers.
simple idea, but very good way for such a milling work
The problem often is only to get such simple ideas - many thanks for sharing
Please post some photos of your Wappen Von Hamburg - I have one thats 3/4 done with the hull and laying in the wings. Thanks so much - beautiful work on Le Fleuron ! Also thanks for the post re Shellac - will probably use it on my next build after Bismarck.
Ok, I will do
The Galion is complete. I am currently carving two fish heads as decorations. The difficulty is also to adapt the figure to the hull and to the prow of the ship. The first step is to hollow out (carve, saw, mill) a block of wood from the inside so that it fits. I've been busy with this for almost two and a half days. Then the actual figure can only be carved on the outside. another 3 half days of fun (it's not work, it's fun)
Bonjour,
Bravo pour la construction de votre Wappen ! également très bien réalisé avec aussi beaucoup de détails, ce qui fait le charme de ces vieux gréements ! bonne continuation pour le Fleuron, je m'installe pour suivre la suite...qui est passionnante !
Hello,
Congratulations on building your Wappen! also very well done with also a lot of details, which makes the charm of these old rigs! good continuation for the Fleuron, I settle down to follow the continuation... which is enthralling!
