A lot of Work to make tye not and Seising, but general this is what I did -when bulding -fantastic seising with the reight colour.-el capiИзготовление мусинга грот лось штага.
Штаг- 1,8 мм.
Бусина- 4,4 мм, диаметр отверстия 2,4 мм, бук.
Канат для оплетки бусины- 0,3 мм ( Gutterman e121, 3 пряди, 2 каболки)
Making a musing grotto moose stay.Stay - 1.8 mm.Bead - 4.4 mm, hole diameter 2.4 mm, beech.Rope for braiding the bead - 0.3 mm (Gutterman e121, 3 strands, 2 cables)
= preventer staymoose stay
Stunningly beautiful stay mouses and rigging. Your skill is breathtaking.installed the mainmast stays.
Allan! You have David Steel's tables, don't you? They have all the answers to your questions on English rigging for the period in question. For example, it indicates which shrouds and stays on the 74-gun were made differently.FWIW James Lees writes that the stays were cable laid rope on English ships.
I did it on Mercury, I will probably do it again. На Меркурии делал, наверное буду делать.Andrey, will you make a combat interlacing of the stay and the moose stay?
Есть, берегу как зеницу ока!To help Andrey. David Steel's tables for 74 guns, 1781, with Russian translation.
Андрей, уверен, у тебя эти таблицы есть, но пусть будут и здесь "на всякий случай"...
View attachment 538664 View attachment 538665
Hi Iutar!You have David Steel's tables, don't you?
Андрей, на бушприт прибивались стоп-клампы, которые не позволяли сползать вниз. На картинках из Стила стоп-клампы опущены на всём рангоуте, вероятно, чтобы не захламлять чертежи. Про реставрацию модели из Гринвича у меня нет информации, и почему Гудвин так поставил краги, я не знаю. Штаг-краги при "сползании" упираются в стропы штаг-блоков бакштагов бушприта, а те упираются в стоп-кампы - это видно на фото Виктори. Дэвид Антшерл тоже пишет, что штаг-краги плотно прижимались к стропам штаг-блоков, а те удерживались стоп-клампами.Igor, how were the gauntlets held in place on the bowsprit? In the books and on the models the bowsprit is bare where the gauntlets are located. I installed the foresail but when I touch it a little it shifts downwards
