HMS Alert [1777] 1:48 POF by serikoff. (Two hulls: skeleton and fully rigged)
*I know you love this kind of thing, so here's a little update. And then comes the complicated process with wales.
Carvel planking. 1st hull.
I already had the plank from the second hull (only there it was used below the waterline). It was polished and coated with Tung oil for the trim. After fixing it, I'll give it a final polish and recoat it as usual.
I spot-glued it to the SA, following the marking line (the bottom one!! Which I did the second time).
Then I checked the symmetry and smoothness of the arc. If necessary, you can carefully tear off the strip where it needs to be moved; this is only possible while the glue is still in a few spots.
Once everything was checked, I applied glue from the inside to the joints using the capillary method. You don't need a lot of glue—there'll be a lot of spills to clean up later.
Then the second belt did the same. But before that, I made a slight chamfer on the two slats where they met, so that there would be a gap between them halfway down the contact line.
Ich weiß, du liebst sowas, deshalb hier ein kleines Update. Und dann kommt der komplizierte Prozess mit Wales.
Klinkerbeplankung. 1. Rumpf.
Ich hatte das Brett vom zweiten Rumpf bereits (dort wurde es nur unterhalb der Wasserlinie verwendet). Es war poliert und mit Tungöl für die Zierleiste behandelt. Nach der Montage werde ich es noch einmal polieren und wie üblich neu beschichten.
Ich habe es entlang der Markierungslinie (der unteren!! Was ich beim zweiten Mal gemacht habe) mit Punktkleber auf die SA geklebt.
Anschließend überprüfte ich die Symmetrie und die Gleichmäßigkeit des Bogens. Falls nötig, kann man den Streifen an der Stelle, an der er versetzt werden muss, vorsichtig abreißen; dies ist jedoch nur möglich, solange der Kleber noch an einigen Stellen haftet.
Nachdem alles überprüft war, habe ich die Klebestellen von innen mit der Kapillarmethode verklebt. Man braucht nicht viel Kleber – es gibt später noch einiges aufzuwischen.
Dann wurde der zweite Riemen genauso verarbeitet. Zuvor hatte ich jedoch die beiden Lamellen an der Kontaktstelle leicht abgeschrägt, sodass auf halber Höhe der Kontaktlinie ein Spalt zwischen ihnen entstand.
Wunderschön, ausgearbeitete Rumpfform. Fantastische Oberfläche der Spanten.
Wale. Stern.
Since I've already shown how I made these parts on the second hull, I won't repeat myself; everyone is here. I'll only go into more detail on things I didn't mention in previous parts, or anything new.
This is because I didn't have a long blank for the entire board (I had to join two with a lock). If you have a long blank, I recommend using the boards the entire length and then simulating the joint. I've done this before, but I didn't show the process of creating the lock itself...
I really like black hornbeam, not only for its color, but also because if you fill it with CA and sand it, you'll practically see no gaps, which is sometimes very useful... but not when you need to show that the parts are different, so I intentionally create a gap, as in the photo above.
By the way, black hornbeam bends quite well...
To ensure the wale lays flat, it's best to bend it in two planes first. I used a simple method: I pour a puddle of water onto an electric stove (it could be regular glass, too) and soak the board in it. After a minute, I press a hot iron directly into the puddle and bend it in the desired direction. It's quick and very simple.
I made the stern planks in exactly the same way as on the second hull, except here I'll only use the upper and lower ones to show the internal frame structure. The hardest part was making these half-arches. I had to make them twice, since there are two hulls...
Clinker planking. 1/2
On the first hull, I won't be doing the entire planking, just the top chord, part of the second chord, and a few planks of the bottom chords. While I'll be doing the bottom planks using the real method (that'll be in the next post), I'll be doing the top planks with imitation clinker (as on the entire second hull).
Since this is a demonstration version of clinker planking (the boards were actually installed one at a time, from bottom to top, overlapping the top planks), we can't actually see the gaps under the planks, as there are other boards underneath them. But since this is a demonstration, we need to create these gaps. The photo below will show you what I mean.
I won't repeat the details of the locks and structure of clinker planking; I've already discussed that. I previously wrote about clinker here.
Let me remind you of the structure of clinker planking.
On the second belt (it is made of three boards, but there will be no middle one) I show the structure of the castle, or rather both of its parts.
Below I will make a few more boards, but using the real method (not imitation), to show the structure of the upper part of the clinker planking board.
Klinkerplanken . 1/2
Beim ersten Rumpf werde ich nicht die gesamte Beplankung vornehmen, sondern nur den Obergurt, einen Teil des Mittelgurts und einige Planken des Untergurts. Während ich die Untergurtplanken nach der traditionellen Methode beplanke (dazu mehr im nächsten Beitrag), verwende ich für die Obergurtplanken eine Klinkerimitation (wie beim gesamten zweiten Rumpf).
Da es sich hier um eine Demonstrationsversion der Klinkerbauweise handelt (die Bretter wurden tatsächlich einzeln von unten nach oben verlegt und überlappten sich dabei), sind die Fugen unter den Brettern nicht sichtbar, da sich darunter weitere Bretter befinden. Da es sich aber um eine Demonstration handelt, müssen wir diese Fugen erzeugen. Das Foto unten dargestellt stirbt.
Die Details der Verriegelungen und der Konstruktion der Klinkerplanken werde ich nicht wiederholen; Das habe ich bereits erklärt. Ich habe hier schon einmal über Klinker geschrieben.
Lassen Sie mich Sie an den Aufbau von Klinkerplanken erinnern.
Auf dem zweiten Band (es besteht aus drei Brettern, aber es wird kein mittleres geben) zeige ich die Struktur der Burg, oder besser gesagt, beide Teile davon.
Im Folgenden werde ich noch einige weitere Bretter herstellen, allerdings nach der realen Methode (nicht nach einer Imitation), um den Aufbau des oberen Teils der Klinkerplankenplatte zu verstehen.
Das wird ein Modell auf höchstem Niveau. Jeder Bauabschnitt ist ein „Studiengang“. Wunderbar hergestellt und erklärt. Man sieht die Leidenschaft beim Bau. Die handwerkliche Vorgehensweise und Umsetzung ist einzigartig. Danke fürs Zeigen.
